Alfetta Gt 1600 '77
Re: Alfetta Gt 1600 '77
Hoi Gino,
het honen is slechts een oppervlaktebewerking en is niet te verwarren met opboren naar een overmaat.
Bij opboren heb je inderdaad altijd ook een overmaat zuigers en zuigerveren nodig.
Wanneer de cilinders, zoals in mijn geval, geen verticale groeven hebbben en de boring in de fabriekstolerantie zit, volstaat het honen.
Het doel daarvan is kruiselingse schuurbanen in de cilinderwand aan te brengen. In die schuurbanen blijft motorolie zitten, waardoor de smering van cilinders, zuigers en zuigerveren gewaarborgd wordt.
Bij mij volstaat dus honen en nieuwe zuigerveren!
De krukas is perfect en hoeft niet geslepen en hetzelfde geldt voor de lagerschalen.
De klepgeleiders in de cilinderkop vervang ik zelf, dat kost ongeveer €60. De klepveren heb ik nog niet getest, maar ik ga ervan uit, dat die hergebruikt gaan worden. Nieuwe veren kosten echter ook geen kapitaal.
De kleppen zijn perfect en inslijpen doe ik ook zelf, dat is in 45 minuten gebeurd.
Dan blijft alleen nog het vlakken van de kop over (indien noodzakelijk). Dat kost ergens tussen de €20 en de €40 voor een viercilinder.
Dat is ook echt het enige dat ik uitbesteed!
Hoi Stephen,Die rubber proppen komen in verschillende maten voor is mij gebleken ..
Als ze te dik zijn, krijg je ze niet helemaal in onderste uitsparing in onderblok!!
Hierdoor doen velen eerst vloeibare pakking en dan de prop met pakking monteren, en dan op maat afsnijden.
Had nu laatst proppen die ik er met gelijk met lagerkap plaatsen en daarna met drevel verder duwen wel helemaal in uitsparing kreeg, kwam zelf iets lengte tekort, en dit dan met vloeibaar uitgevuld.
Zijn ook mensen die alleen maar vloeibare pakking gebruiken..
Is dus wel een bekend euvel, dat je daar kans op lekkage kunt krijgen helaas..
dank je voor de info.
Als ik het goed begrijp heb je dit vaker gedaan.
Aan de stiften zelf heb je dus geen vloeibare pakking gedaan, alleen bovenop om het hoogteverschil te compenseren?
Verder heb ik nog de tip gekregen, eerst de krukaskeerring te plaatsen en daarna pas de lagerkap met de stiften.
Er is ook ergens een artikel te lezen waarbij 3 lipjes aan de afdichtplaat, die rondom de keerring zit, gelast worden.
Ik kan zo snel geen goede afbeelding vinden, maar onderstaand plaatje geeft het principe weer: Die modificatie ga ik zeker doen: baat het niet, dan schaadt het niet!
- Gino
Hi
ja duidelijk verhaal. Nooit te oud om te leren
dus in principe is geen reviseren maar het binnen in schoonmaken, zeg maar, en wat vervangen indien echt nodig, bijvoorbeeld de zuigersveren, want die slijten het meeste. Als de compressie goed is, kun je volstaan met deze "eenvoudige" bewerking.
Inderdaad qua kosten valt het zeker mee en onderdelen zijn, begrijp ik, nog goed te krijgen.
Het is een kwestie van durven te beginnen en alles goed catalogiseren om de montage proces goed te laten verlopen.
Altijd spanned als je de contact sleutel draait.
Vervangen is goed indien nodig. Wat goed is, is goed en behoeft niet vervangen.
Twijfelachtig en niet goed vliegt er gewoon uit.
De primaire en secundaire distributieketting worden trouwens wel vervangen, ofschoon in goede staat.
De primaire ketting kun je alleen bij gedomteerd blok vervangen, dat zie ik dus als een moetje.
Catalogiseren hoef je ook maar in beperkte mate. De zuigers en bussen zijn gemerkt voor wat betreft volgorde en inbouwrichting,
evenals de klepbekers, de kleppen. Voor de rest is alles af fabriek gemerkt. Het is alleen zaak bij demontage te controleren of de merktekens kloppen.
Het is niet uit te sluiten dat er al eens aan een blok gesleuteld is en dat onderdelen verkeerd zitten, of onderdelen van een ander blok gebruikt zijn.
Dan zit je bijv. met 2 lagerschalen waar allebei nr. 4 op staat, welke hoort dan waar???
Voor de rest ligt alles in 3 bakken bij elkaar. Je ziet vanzelf wel waar het hoort.
Als je nauwkeurig en schoon werkt kun je niet veel fout doen!
Nog even wat foto's van de in- en uitlaatkanalen.
Deze zijn nu van alle gietranden en oneffenheden ontdaan.
Tevens zijn ze wat groter gemaakt, vooral in de knik naar de verbrandingsruimte toe.
Uitlaat:
Uitlaat:
Inlaatzijde:
En in detail:
- Gino
Zit er keurig uit allemaal... mijn handen jeuken..!
Dat ziet er keurig uit! Alles zelf gedaan? Ook de inlaat kanalen?
Netjes gewerkt
De kanalen heb ik met persluchtslijpers bewerkt.
Eerst met de slijper met 6mm spandoorn en HSS frezen met ronde en met bolle kop.
Daarna met lamellenschijfjes nabewerken: Vervolgens met schuurbandjes, mini lamellenschijfjes en scotch brite slijptools op de 3mm slijper: Het fijne met de persluchttools is, dat het compact is en je overal bij kunt!
- Gino
Netjes gewerkt, als, ik nog een motor tegen een redelijk prijs met tegen komt ga ik ook een keer oefenen...
Gewoon wat persluchtgereedschap aanschaffen en huppakee!
Het kost niet veel, is handzaam en gaat zelden stuk.
Lekker compact zodat je overal bij komt!
Als mini-staafslijper heb ik deze: De schuurbandjes e.d. heb ik voor weinig uit China laten komen.
Duurt even 2 a 3 weken voor je het spul hebt, maar verder is de afwikkeling onproblematisch:
http://www.aliexpress.com/item/New-100p ... 20157.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/20PCS-Mo ... 35990.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-12 ... 18984.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/50pcs-20 ... 84316.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Het fijnste werken de lamellenschuurders die als 3e en 4e in de lijst staan. Met de scotch brite borstels die als 2e in de lijst staan, kun je perfect nabewerken.
Vandaag heb ik de klepgeleiders besteld.
Helaas waren de uitlaatgeleiders van Metelli wel leverbaar (Metelli 01-0009), maar de inlaatgeleiders niet (Metelli 01-0013).
Uiteindelijk heb ik middels de geleider-afmetingen een alternatief gevonden, n.l. de Metelli 01-2392.
Dat zijn de uitlaatklepgeleiders van een Mercedes E-klasse W124, die hebben exact dezelfde afmetingen als de inlaatgeleiders van het Nord blok.
Het voordeel t.o.v. de oorspronkelijke klepgeleiders is, dat deze een klepsteelrubber hebben.
De originele geleiders hebben dat alleen aan de inlaatzijde, de uitlaatzijde heeft geen afdichting.
Voorlopig moeten we weer even droog brood eten, gezien de uitgave van €28,05 incl. verzending voor de 8 geleiders
Op de Metelli site http://www.metelli.com/en/index.php" onclick="window.open(this.href);return false; kun je zowel op voertuig alsook op afmetingen zoeken.
Tevens geven ze op de site info over alternatieve artikelnummers van concurrentie en OEM!
Goed om de info te delen Maurice, altijd iemand die er iets mee kan
Wanneer is de motor klaar voor inbouw?
Hoe ga je ze erin zetten?
Met persen gaan ze vaak van de maat af, dan moet met een verstelbare ruimer ze op maat maken.
Ik heb wel eens een kop in de bakoven opgewarmd en de geleiders in de diepvries, dit ging best aardig.
Dat is inderdaad de beste methode, omdat de geleiders bij het inslaan gestuikt worden.
Bij een verwarmde kop en gekoelde geleiders is de weerstand bij de montage veel kleiner, waardoor er minder stuik optreedt.
Een nabewerking met een ruimer is echter in elk geval aan te raden en dat zal ik dus zeker niet nalaten!
Ik heb alle speciaal gereedschap hiervoor ter beschikking....
Joeeehoee, wanneer is het torretje klaar voor inbouw?
Die is geleiders aant monteren
Stiekum zn 6 kg Lavazza aan het opslurpen.
- Gino
Lekker
