gtv TS 1977
Re: gtv TS 1977
Bericht door stephen »
pe1ryx schreef:ik heb hier de as in delen geplaatst,eerst voorste deel erin geschoven maar niet helemaal door naar voren,toen achterste deel erop en dan de boutkoppen op de positie zetten dat je er vanaf achter bijkan en met een dunne steeksleutel precies tussen het torsieverenbalkje en chassisbalk...
ging goed...
wellicht heb je hier iets aan?
is wel makkelijker dan in z'n geheel erdoor wurmen ws. , maar probleem blijft om hem daarna verder te kunnen plaatsen.
iig bedankt voor het meedenken jongens :thumbs:
blijft dus het plan om morgen de dion los te halen :wink:
Re: gtv TS 1977
hehe, GTV zit weer in elkaar :wink:
cardanas zit er weer onder met nieuwe Hardy's en het achterste gedeelte nu juist om (zat verkeerd)
rem R.A. bleef hangen, maar kwam met laten zakken v/d Dion erachter dat de handremhevel "bediend"vast zat :?
gelijk alles schoongemaakt en blokken vervangen
hopelijk is het hier nu mee gedaan
heb alleen de uitlaat niet helemaal lekker terug gehangen, want einddemper komt zo nu en dan ergens tegen aan :oops:
geluid uit de cardan is nu weg, ook bij laag stationair wat er van begin af aan al in zat.
twinnyspark
Re: gtv TS 1977
Bericht door twinnyspark »
Cardangeluid zal vast al wel een vorm van hoorbare onbalans van de aandrijfas zijn geweest.
Re: gtv TS 1977
laatste aanwinst vorige week geplaatst, en bevalt prima
helaas was een 2e die ook op MP stond verwijderd toen ik deze had gehaald.
anders had ik gelijk mijn zwart grijze achterbank erin gezet, die al klaar ligt & had het netjes gestaan en af geweest.
nu nog het stuur nog dichter bij, dmv deepdish (niet echt mooi) of snelkoppeling zoals je in racers wel ziet.
zijn hier in het dorp volop aan het oogsten, dus is ff opletten , en de auto komt er niet uit te zien , had de GTV pas gewassen :wink:
kareltjeknetter
Re: gtv TS 1977
erg fijn een goede stoel te hebben, ik ben opzoek naar een polyester kuip, zo een had ik ook in mn gtv turbo, dat zat geweldig
maar ja , vind maar eens een betaalbare...... :cry:
Re: gtv TS 1977
Ga eens in een 916 GTV zitten.. :wink: Daar heb ik mijn stoelen uit en die zitten erg goed :smile: . Wel een beetje breed met de handels erbij, goed meten of je ze kwijt kunt (ik heb geen vloerbedekking e.d., dat scheelt).
kareltjeknetter
Re: gtv TS 1977
ik heb zo'n snelkoppeling, werkt prima en geeft een veel betere zitpositie!!
wbt de stoelen, de "recaros" die ik er nu in heb zitten ook goed , maar een eendelige schaal zit gewoon veel beter
Re: gtv TS 1977
heb ook schaalstoelen in het 75 project , maar wil dat niet in mijn dagelijkse Alfa, ivm comfort & gemak
zal eens op zoek naar link waar je die snelkoppelingen voor het stuur ook alweer kon krijgen, zodat ik die kan bestellen.
kareltjeknetter
Re: gtv TS 1977
kijk ff op ebay.co.uk
viewtopic.php?f=34&t=3188&start=80
Re: gtv TS 1977
nog steeds geen stuurnaafverlenger ergens besteld, helemaal niet meer aan gedacht, tot ik net een ritje over een slingerdijkje maakte :oops:
maar wel vandaag zonder problemen weer nw. APK op de GTV , dus kan weer 2 jaar vooruit :driving:
pe1ryx
Re: gtv TS 1977 weer frisse APK ;-))
Bericht door pe1ryx »
:driving: :thumbs:
Re: gtv TS 1977
niet veel te melden, GTV heeft de winter best goed doorstaan, alleen die g#re spiegels irriteren me ondertussen best wel :evil:
dus vandaag in het zonnetje maar begonnen met de rechter spiegel van zijn laatste resten chroom te verlosen, en in grond gezet en matzwart gespoten(op de foto in eerste laag zwart)
kan de GTV dadelijk weer netjes de zomerstalling in :blue_cool:
en de rode sedan weer op de stoep thuis :banana:
Re: gtv TS 1977
Storingsdienst, nog geen storingen &kids naar school, dus alvast de GTV maar gewassen en spegel teruggeplaatst.
Zat te denken de GTV weg te doen, en met de zilvere sedan gaan rijden, maar nu de GTV weer schoon&netje is, vind ik het eigenlijk wel weer een plaatje :oops:
toch nog maar goed over nadenken :wink:
Re: gtv TS 1977
Ik ben bevooroordeeld maar ik zeg houden, maar dan heb je weer het verhaal welke dan weg. Succes bij je toch wel moeilijke keuze.
Re: gtv TS 1977
tjah, keuzes :mrgreen:
de GTV is qua carrosserie&techniek de betere , en zal er niet zo gauw weer 1 vinden in deze staat, dus dan alles maar houden voorlopig :?: het moet tenslotte niet weg ::-)
maar goed, net weer embleem op de neus gezet en wielen beetje gepoetst , zat net als de bumpers en roosters voor de winter, in de teflon olie gespoten .
remblokken voorzijde bevallen me niet, dus deze binnenkort maar eens vervangen, liggen wel al klaar
Re: gtv TS 1977
gister eens de Quick release geplaatst , die ik laatst op de engelse Ebay besteld had, nav de tip van Charles :thumbs:
alleen heb ik de Sparco versie, en die is voor het stuur geschikt voor Momo & Nardi steek, echter de montage voet was alleen Momo, en laat ik nu de andere variant hebben, die van Charles was wel multi uitgevoerd bij de voetplaat, dus eigenlijk de betere optie :roll:
dus eerst omgeboord, waarna bij plaatsen bleek dat ik dus ook een andere claxon-schakelaar nodig heb :twisted:
eerlijk gezegd heb ik er nog niet mee gereden, daar ik me nu voortbeweeg in de Giulia :oops: maar het zit wel prettig :blue_lol:
kareltjeknetter
Re: gtv TS 1977
blij dat mn adviezen nog tot nut zijn :wink:
ik vind het ideaal.de zit positie is veen beter en als je even in het interieur wil klussen oid, een zee van ruimte als het stuur eruit is
Re: gtv TS 1977
Na een maand stilstand de GTV maar weereens uit de voortuin gereden, en tjonge , reed weer als een duveltje :cool:
En het rijden met een extra "quick release" onder het stuur geeft een betere zithouding :thumbs:
de voorremmen maar eens aangepakt, wat al een tijd op het to do lijstje stond.
remblokkken waren als nieuw, v/h merk Galfer, maar toch maar nw. Ferode2500 blokken met frisse schijven geplaatst,de Brembo's zijn nog fris en goed gangbaar.
ook de Rial wielen met de Federal's weer geplaatst ipv Ronal's met Michelin, dus comfort geruild voor wegligging :mrgreen:
enige aanpassing die nog prettig zou zijn is casterkogels plaatsen, maar zit de geklonken versie stangen op, dus is nog even werk.
daarna nog even rondje door de polder geweest met een maatje die nieuwsgierig was, en die vondt het toch wel heel makkelijk heel hard gaan op dat smalle slingerende dijkweggetje, en dat terwijl ik met bijrijders altijd wat rustiger aan doe :blue_lol:
Re: gtv TS 1977
vorige week de GTV weer uit de stalling gehaald, oftewel het Busje ging weer in de stalling dus de GTV mag wee naar buiten :wink:
rijd er niet veel mee, omdat ik zomers met de Giulia rijd , maar toch nog mijn demper stukgereden , ws. met achteruitrijden uit parkeerplaats augenreib.gif
maar even op de brug gezet en weer dicht gelast, wat gelukkig aardig ging omdat de demper nog zo goed was.
uitlaat blijft toch een gevoelig punt bij een verlaagde trans-axle :twisted:
Enrico
Re: gtv TS 1977
Bericht door Enrico »
Zie ik daar nog een kever onder de hoes ?
