hallo ik ben bezig met het vervangen van het staartstukrubber van mijn 1e serie 1800 sedan ( ik weet niet of het uitmaakt)
Het nieuwe rubber is hetzelfde, alleen de stang die er doorheen loopt heeft andere afmetingen
hij is aan een kant korter.
terwijl het oude stangetje aan beide zijden gelijk is
wat gaat hier fout
misschien heeft iemand dit rubber bij mijn auto al eens vervangen en dus een verkeerde gemonteerd.
indien dit het geval is aan welke kant moet de korte zijde dan.
vragen vragen ...
Groet
jos
Staartstuk rubber advies over onderdeel
- jef75
Bij mij is de 64 mm varriant aan een zijde langer (+/- een cm). Volgens diverse forums hoort de lange zijde bij een gtv6 aan de bestuurders kant te zitten.jef75 schreef:absoluut onwaar,staartstuksilentblocrubber is idd langs beide zijden gelijke lengte,kan wel 1 mm opzitten,maar dat doet niets.
Het enige verschil in deze silentblokken is de diameter bij diverse motorvarianten.
V6,TB,TD = 64 mm
1.6 1.8 2.0 = 62 mm
De 62 mm varriant schijnt aan bijde zijde gelijk te zijn!!!
De 64 mm niet, deze heeft een langere zijde aan een kant! Misschien heb je de 62 mm nodig.??
misschien even de diameters vergelijken met een schuifmaat
Ik heb het nog even opgezocht de lange zijde bij de 64 mm varriant moet bij een gtv6 aan de bestuurderszijde zitten.
Re: Staartstuk rubber advies over onderdeel
Dag Jos:rammel schreef:hallo ik ben bezig met het vervangen van het staartstukrubber van mijn 1e serie 1800 sedan ( ik weet niet of het uitmaakt)
wat gaat hier fout
vragen vragen ...
Groet
jos
Heb ook een eerste serie alfetta gt ,en idd is dit een 64mm met een lange en korte zijde,helaas laten doen door garage,zodat ik niet wist of het lange stuk aan bestuurders zijde hoort of passagier.
Maar omdat ik problemen ondervond (trillingen )de hele as er vanonder gehaald en alles bekeken.
Lijkt het meest logisch om staartstukrubber en tussenlager op dezelfde manier te monteren,dus met lange zijdes aan bestuurders kant.
Waarom? dat vraag ik me nog steeds af,omdat als je ze wisselt van positie de cardan as nooit helemaal in het midden v/d tunnel komt.......
Groeten
stephan
- Hans GT1800
Bij mijn coupe gt 1800 van 1975 was het rubber ook aan vervanging toe. De oude blijkt een buitendiameter van 64 mm te hebben en de stang in het centrum zit precies in het midden (!). Deze steekt aan beide kanten 56 mm uit.
Het staartstuk zit ook precies in het midden van de bevestigings draadeinden, dus zal er ook weer een symmetrisch rubber in moeten.
