Olijfje - Motor bijna gereed
Re: Olijfje - Het begin
De vele selfhelp topics die hier rondzweven zouden toch genoeg aan moeten tonen dat dit proces er niet is hehe
En Anteun, nog verder geweest met Olijfje? En wanneer ga je de praimers bestellen?
- Coniglio
Wahey, nog olijfjes ?Fetta schreef:
me zussie!
Ik dacht al dat ze enig kind was
Heb ik ook al lang gedacht, ze zijn in ieder geval dun gezaaid.
Vandaag weer verder gegaan met de GTV.
Eerst de werkplaats maar weer eens toegankelijk gemaakt, in de vorstperiode is het meer zo'n dump het daar maar even uit het zicht hok geworden.
Ach dan is het al zo weer in de middag.
De auto op hoogte gezet, maakt het werken net iets makkelijker.
Vanmiddag verder bezig geweest om het blok kaal te maken, alle bedrading van het blok en de verlichting teruggehaald.
Radiateur enzovoort alvast verwijderd.
Kwam toen een oude schade tegen, gelijk het spatbord er ook maar af gehaald, als ik het van tevoren had geweten was ie nog even een seizoen blijven zitten, d'r zat zoveel klei achter dat je er zat aardappels in kon poten. Gemiste kans, nja dan maar wat meer spaghetti eten.
Eenmaal verwijderd werd het duidelijk dat hij rechts voor een keer redelijk in de puin heeft gelegen.
Gelukkig worden alle toen vervangen delen nu weer vervangen en dan wel zoals het hoort.
Conserveren binnenzijde en beschermen tegen roest was in de jaren 80 nog geen hot item denk ik.
Rechter voorscherm 2 delig
Klei
Oude schade
Zo die loopt niet vanzelf weg
Klei
Oude schade
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Het was grijs, nu bruin verkleurd.
Hoe krijg ik het weer netjes grijs, tapijt is verder nog goed.
- 8C
Spuiten?
gr Jan
gr Jan
Waarmee Jan?
Heb wel eens vaker iets gehoord over vloerbedekking spuiten, maar ook dat het niet echt blijft zitten en dat de vezels hard worden.
Maar ja die info komt meer van die "Doe het zelf handige huismus klus plus forums"
Is er goed spul op de markt? en waar zou je het kunnen kopen?
Op het scarb forum meen ik er wel eens wat over te hebben gelezen, dat iemand het daar eens had geprobeerd en dat dat goed ging, kan er echter niets van terugvinden.
- 8C
Auto poetsbedrijven spuiten de matjes ook maar ik weet niet waarmee!
Misschien kun je daar informeren?
gr Jan
gr Jan
Ik heb ook het achterste gedeelte van de vloerbedekking van mijn GT gespoten met matte lak van motip.
Wordt idd beetje hard en ligt ook nog aan de hoeveelheid lak die je erop spuit.
Ik had maar een beetje nodig om het weer netjes te krijgen.
Maar bij jouw tapijt heb je meer nodig, er bestaan speciale vinyllakken meen ik die je daar goed voor moet kunnen gebruiken.
Ff bij een autobekleder naar binnen lopen?
Ik heb textielverf gebruikt, zo'n pakje wat je kan kopen bij de drogist om bijv. een jas of een broek weer op kleur te krijgen.
Normaal flikker je dat bij het kledingstuk in de wasmachine, dat gaat dus in dit geval moeilijk.
Ik heb een grote wasteil (zo'n ouderwetse stalen grijze) gebruikt het de mat enkele dagen laten weken.
Perfect eindresultaat.
Auto waarin deze mat is her-gebruikt is verkocht, dus ik heb geen bijpassend beeldmateriaal. Helaas.
Werkte perfect en kost ook geen drol.
- Coniglio
Lijkt op het interieur van mijn olijfje en dat was paarsgrijs. Ziet er idd behoorlijk verkleurt uit, al bedriegt foto soms.
Voor wat het waard is, ik was al aan het kijken naar een ander interieur voor de GTV6, zag er onrecupereerbaar sigaarrookzwart verkleurt uit.
Aan het googelen gegaan en op een auto-detailer-forum gelezen dat die gasten (nogal freaks overigens) aan de slag gaan met "gele dusty van de wibra".
Ik dus naar de Wibra en eerst klein stukje geprobeerd. Een paar Euro en liters van dat spul verder ziet het er als nieuw uit. Is nog "made in Italy" ook
Je kan maar eens proberen, moest het niet lukken kan je er nog altijd de ramen mee doen
- Peter Nimwege
Goeiendag wat een project
Jij bent niet bang.........
Gr. Peter
Gr. Peter
www.nimega100miglia.nl
- Coniglio
Kweenie, auto ziet er nog best goed uit, roest op de gebruikelijke plaatsen.. kan prachtig autootje worden.
Momenteel druk bezig om de motor en de ophanging/v-bak er uit te wippen, alleen is 't zo mieters koud 's avonds in mijn garage.
De kantelmal staat klaar, dus dan komt ook het moment dat blijkt hoe de bodemplaat echt is, voorlopig zie ik niet meer aan ongerechtigheid dan de 2 voorste kriksteunen.
Er zal vast nog wel meer verstopt zitten, maar vooralsnog heb ik sterk de indruk dat ie beter is dan menig GTV die heel mooi lijkt te zijn.
Vorig jaar heb ik er nog even een stukje mee gereden, om de techniek te testen.
Was toen erg tevreden hoe alles nog werkte, nu met het demonteren zie je dat bijvoorbeeld de aandrijfasrubbers gewoon verpulverd zijn.
Gelukkig toen maar een kort stukje gereden.
Motor ligt eruit.
gelijk alles maar even een beetje schoongespoten, wat een vette zooi
Kan de boel nu redelijk schoon demonteren, carbs ook gelijk ontvet.
Laatst gewijzigd door twinnyspark op 05 feb 2011, 21:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Kijk eens aan Anteun dit ziet er goed uit Ik heb afgelopen vrijdag heleaal niet gekeken bij Olijfje, maar de koffie smaakte lekker.
