grigio 1.6 sedan 1980 Jurian
wordt geen groot project (is de bedoeling) , gewoon een leuke comfortabele rij Alfetta
aangeschaft omdat ie zo zielig een tijd te koop stond, en de eigenaar er graag van af wilde,dus eigenlijk, heb ik wel een goede daad verricht
bodem,dorpels,krikpunten,langsdragers en wielkasten zijn gewoon hard en heeft wel een rotte onderzijde deur,R.middenstijl aansluiting op dorpel en wielkastrand L&R achter aan buitenzijde.
Motor is niet vlot, maar loopt mooi rond, en slaat vlot aan.
Dus geen beauty, maar wel een leuk&eerlijk ding,en in het model wat me het meest aanstaat,op de dubbele koplampen na, die we vandaag dus ook maar gelijk vervangen hebben door enkele
aangeschaft op basis van deze foto's
na schoon spuiten
en zo staat de sedan er nu bij
kijkt nu al wat prettiger
maar nog genoeg te doen
wil morgen eigenlijk weer veder met inlaattraject v/d 75T.S. , maar zit te dubben om toch maar de wielkastranden te vervangen, zodat je niet tegen de gaten aankijkt
na schoon spuiten
Laatst gewijzigd door stephen op 14 dec 2012, 08:29, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: grigio 1.6 sedan 1980
Kijk aan Stephen dit ziet er alweer een stuk beter uit en ben blij dat deze bij een liefhebber is gekomen.
+1Gtv4 schreef:Goede keus de enkele koplampen.
Leuk! Hele aardige auto Grijs staat best goed!
Prachtige basis! Mooi rijdend houden
Ben jaloers op je rij kilometers
thanks, for the compliments
vind zelf het verplaatsen van kentekenplaat ook al een hele verbetering met orginele montage,wat minder in het oog springend
GTV TS zal nu wel minder gebruikt worden
wel weer wennen een orginele Alfetta:
-kan lachend over drempels
-kan in de polder zonder problemen in de berm met 2 wielen
-kan weerover de vlotbrug
-kan de 4-kolommer op zonder extra oprij-platen
-helt pittig over (toch maar weer GTV6 torsies zoeken? )
-nodigt niet uit tot sportief rijden
-stil (geen open filters of dergelijke)
bedenk me nu dat een aantal zaken met de GTV TS , in het begin ook kon
en heb nog een 75 TS die als donor kan dienen voor de techniek, ook al bevalt het geluid van een 1600 me ook wel, heel anders dan van een 2.0
zou eigenlijk niets aan de Alfetta doen voorlopig, maar de gaten in de wielkasten stoorde me toch, en aangezien de brug in de loods vrij was
is nog niet aan geplamuurd, geen tijd&zin
Ziet er zo in ieder geval weer goed en en stukken beter dan voorheen.
- Stefan
Je houdt duidelijk niet van treuzelen. Gewoon gelijk aan- en doorpakken .
Dit gaat weer helemaal goed komen.
Huidige Alfa:
Op dit moment Alfaloos.
Alfa-verleden:
Te veel om op te noemen
Alfa-verleden:
Verdorie Stephen, dat ding ziet er een al gelijk een stuk beter uit! Heb al eerder met dit ding gereden en deze verdiend het gewoon om een tweede kans te krijgen
mooi om te zien dat hij goed terecht gekomen is.
hij is al mooi opgeknapt, ziet er een stuk frisser uit op deze manier, mooi de enkele koplampen
veel plezier ermee stephen
alfa is a way of life
niets meer gedaan, behalve rijden
hier paar foto's met fototoestel ipv telefoon
daar ik de 1.6 niet zo snel vind ( understatement), maar eens een paar zaken getest
-compressie 10,5-11 bar , is dus prima
-bougie's Golden Lodge , versleten( vergeleken met nw. die ik ook nog heb liggen) en met aanslag, dus vervangen door nieuwe Champion die ik nog had liggen
-ontsteking staat op tijd, en vervroegt netjes naar max. vervroeging bij oplopen toerental.
-na demontage bougie's , kon je zien dat de kleppen er netjes/schoon uitzien
-bezetting Dell orto's bekeken, hoofd 135 mengbuis 11 lucht 180 stationair 57 .vlg boekje bij de auto zou lucht 200 mogen zijn
lijkt dus op zich een nog frisse motor , en loopt nu al wat lekkerder door toeren.
maar misschien nog wat met carb's spelen binnenkort, wanneer tijd over
Het is natuurlijk zo dat deze de laatste jaren zeer weinig heeft gereden en nu eens goed gebruikt wordt en hij beetje bij beetje los komt.
Goed bezig een ga zo door
P.S.
Heb je al je vrienden al benaderd om met al je 116's naar Assen te komen?
P.S.
de 75T.S. komt ws niet op tijd klaar, dus kom misschien naar SS met een trekhaak-Alfa & caravan (heb mei-vakantie met de Kids)GTV42.0 schreef:Het is natuurlijk zo dat deze de laatste jaren zeer weinig heeft gereden en nu eens goed gebruikt wordt en hij beetje bij beetje los komt.
wordt idd nu regelmatig gebruikt ,400km op de eerste tank P.S.
Nope, die hebben zelf rijdende Alfa's
* Meldt zich aan om deze mee te nemenGTV42.0 schreef:Heb je al je vrienden al benaderd om met al je 116's naar Assen te komen?
Jurian schreef:* Meldt zich aan om deze mee te nemenGTV42.0 schreef:Heb je al je vrienden al benaderd om met al je 116's naar Assen te komen?
lees net dat de grijze Alfetta er ws. bij is
Vind het prima Jur, maar dacht dat je wel met de witte schicht zou gaan
