Borgmoer achterwiel lagers
maurizio
Bericht door maurizio »
Amici,
net begonnen met mijn favoriete klus....
Achterwiellagers van de 75. (Is alweer een tijdje geleden dat ik dat de laatste keer heb gedaan >25J :oops: )
Nieuwe lagers zijn nog niet binnen.
Ik herinner me vaag dat de borgmoer linkse draad was, wie kan dit bevestigen?
En aangezien het zaakje weer giga-vast zit ben ik de boel alvast aan het verzuipen in wd40
Lijkt erop dat er nog de eerste lagers in zitten, het is een gekartelde borgmoer ipv de nieuwere 8-kant.
Banned.. ? Daily donky.. ==> braadwurst 325d Afbeelding braadwurst M336 Ringtool ==> definitely BANNED!
Re: Borgmoer achterwiel lagers
Ha Maurice aan de klus, leuk karwei.
Probeer liefst FAG of SKF wiellagers uit te halen.
Links linkse draad en rechts rechtste draad.
De catalogus laat ook 2 verschillende artikelnummers zien.
Hier die van mij destijds ...
Draadeind heb ik volgens mij nog liggen mocht je het nodig hebben.
Kijk even bij braadwurst E30 wiellagers als je enkel de lagers nodig hebt.. die heb je in de juiste afmetingen en zijn dan goedkoper. Wel afmetingen checken, e30 heeft verschillende maten.
Gaat niet bestaat niet 😎
maurizio
En bij OKP zijn de moeren los te bestellen.
maurizio
Het zat echt goed vast en lostikken met een drijver bracht geen soelaas.
Door gebrek aan het tool om de oude moeren te verwijderen, werd het lastig.
De oude versie moeren hebben best veel vlees en de draad heeft een kleine spoed
Uiteindelijk de oude moeren los gekregen door 2 gaatjes te boren in de moer rondom de borgsleuf zonder de draad te raken.
Door naar het center toe met een dremel open te slijpen kan je de moer met een drijver onrond tikken.
Als de spanning vd moer af is, is deze zelfs met je vingers los te draaien.
Uiteindelijk me een hele dag geamuseerd met het demonteren van beide lagers.
Laatst gewijzigd door maurizio op 05 mei 2026, 13:52, 4 keer totaal gewijzigd.
maurizio
SCARB Limburgrit was het doel.
Zaterdag begonnen met het plaatsen vd nieuwe lagers.
Blijft altijd geklooi met ringen, doppen etc.
Na het plaatsen vh tweede lager voelde deze niet helemaal lekker (een licht zwaarder lopend punt tijdens met de hand doordraaien).
Toch even eigenwijs doorgaan: na volledig op koppel (265 Nm) aantrekken van de aandrijfasflens werd het meteen duidelijk dat deze NOK was :evil:
Gelukkig had ik meteen reserve lagers besteld, dus om 19u nog besloten alsnog een nieuw lager te plaatsen.
Bij het loshalen vd aandrijfflens (wielzijde) bleef een binnenring vh lager aan wielzijde achter op de as. Bij de oude lagers bleven ze intakt, terwijl ik daar toch wat meer lomp geweld aan te pas is gekomen.
Resume: dit nieuwe SKF lager was dus echt brak.
Anyway zondag de Limburgrit kunnen doen, dus weer een stukje (achterstallig) en vervelend onderhoud afgevinkt!
Als het dan tegenzit dan zit het meestal ook goed tegen.. :neutral:
Maar eind goed al goed dus. :thumbs:
